Latest: eniniex
Overall: 17113
Online Now [83]:
Visitors: 82
Today: 13361
Total: 93866066
Forums › Tuning, Modification & Legal › Project Cars › 205 GTI 16 With EW10J4
C4Progect
PostPosted: Wed May 19, 2010 11:21 am Up
Hello !
I'm french and I am going to introduce you my 205 GTI with EW10J4 engine modified/Tuned ?
I'm very bad in english Embarassed
Ok so !
- 205 GTI 1l6 105 Ch de 1985
- Moteur de 206 S16 ew10j4 138 Ch
- Boite BE4 206 s16
- Pivots et Cardants de GTI 1l9
- Faisceau Complet de la 206 S16 moteur et habitacle ( Compteur, comodos, feux etc...)
- Ordinateur de Bord avec conso instantané etc
- Colone de direction avec volant de la 206
- Radiateur d'eau et spal de 206 s16.
- Ligne Gr.A Acier
- Admission forcé Green Storm
- Frein 307 HDI 283*26 avec durites AVIA
- Train Avant en powerflex
- Roulement de pivots neuf
- Barre Stab de la 309 GTI 16 avec powerflex
- Caisse vidé
- 2 Sparco Rev
- Train 309 GTI16
- AFR
Détails de la préparation:
- Vilebrequin équilibré
- Tout les Coussinet de bielles et de vilo Neuf
- Bielles et pistons de 206 RC 15000 Km avec segments neuf
- Préparation culasse ( Haut de chambre de combustion polie miroir, Admission agrandit et polie, échappement légèrement agrandit et polie miroir et Peut être une rectif des angles de portée de soupapes + surfaçage)
- Plenum de 206 RC polie à l'intérieur
- Gros injecteur 206 RC
- Poulie réglable Vernier
- Gros AAC Cat Cams
- Pompe Walbro Haut débit
- Embrayage origine Neuf
- Je change aussi, joint de queue de soupape, ressort de poussoir, tout les joints spie, toute la visserie.
- Re-programmation sur banc
- Volant Oreca
Et Normalement pas sur dans l'immédiat
- Couple court
- Collecteur 4/2/1
Le train de GTI16
2 Sparco Rev pas lourd ! 7.8 kg en fibre. j'ai craké sur les rouges... en tout cas on est bien calé dedans !
Poncez, on voit bien qu'il est en alu ^^
Une partie de peinte...!
Poser mais pas complètement fixé.
Movies
www.youtube.com/watch?v=F6s29P4ULl4
www.youtube.com/watch?v=5wxkSEyC5R8
www.youtube.com/watch?v=UhyyJHgw5TM
www.youtube.com/watch?v=wzAzERTFhVs
www.cjvsport.fr | 205 GTI Engine EW10J4 and I\'m French !!
dan_206
PostPosted: Wed May 19, 2010 12:03 pm Up
Thumbs Up and welcome. Looks like loads of work has gone into it, although i cant really see any of the pics (only get a part of each image Sad )
4th 206 but finally a 180
GazRG
PostPosted: Wed May 19, 2010 12:11 pm Up
Salut, j'espère que tu vas bien. Tu viens d'ou en France? Très impressionnante, ta voiture, on voit que tu as travaillé pendant longtemps!
Moi j'habite actuellement a Cergy dans le 95 (Val d'Oise) et je suis a l'ESSEC.
Rather impressed to see this guy's somehow put a plexed setup into a preplexed car!
'98 MGF 1.8i
Team: ex-206 owner
C4Progect
PostPosted: Wed May 19, 2010 12:14 pm Up
Merci ! je suis du Vaucluse 84, Avignon. Tu es bilingue ?
Brian
PostPosted: Wed May 19, 2010 1:24 pm Up
Trade Rating: +31
Beautifully done! Thumbs Up
Good point Gary...but! With the car being so stripped down, there's very little electronic functions to control besides the engine, it'll literally be the lights and that will run off a seperate circuit? Note he's also used a 206 set of clocks too so that eliminates that problem too. I also think that it's been an s16 engine but he's put the gti-180 manifold on it?
Dillon
PostPosted: Wed May 19, 2010 2:44 pm Up
Staff - Dillon
Looks amazing goes well too
Looks like a lot of work with the manifold is it running cable or electronic? really nice to see a 205 getting a new lease of life and beautifully done too!
Ali_H
PostPosted: Wed May 19, 2010 2:50 pm Up
That's awesome.
kurtis wrote:
Stfclad
Looks very nice!! only problem is he seems to have put the stearing wheel on the wrong side! Confused
1.1 look, 52 plate, lowered 40mm with Gmax Springs And Dampers, 15" multispoke HRS Alloys, Longlife Exhaust System, Angeleye Lights, Window Tints, Sports front bumper with Zunsport grill, GTI Spoiler, Debadged and French Pressed Plates.
Brian
PostPosted: Wed May 19, 2010 2:53 pm Up
Trade Rating: +31
I wondered if it was the ol' fly by wire too. There is a way you can fit a gti-6 throttle body (cable) to run it and make things more simple though Very Happy
wifey
PostPosted: Wed May 19, 2010 3:28 pm Up
love it, hope you enjoy it Very Happy
206 gti Very Happy
Kencoboy
PostPosted: Wed May 19, 2010 7:16 pm Up
looks a lovely project and good to see life put back into a 205, Mr and Mrs Howey have some work cut out for them Wink
GazRG
PostPosted: Wed May 19, 2010 7:24 pm Up
De rien Wink Ah d'accord, Avignon c'est plutot sympa !
Oui, je suis tout a fait bilingue, né a Pontoise (95) et ma mère elle est Parisienne (16e).
'98 MGF 1.8i
Team: ex-206 owner
PostPosted: Thu May 20, 2010 1:01 am Up
Rule breaker. Isn't there something in the forum rules that says everything must be a good english? I can understand text talk better than all that! Laughing
The_Stig
PostPosted: Thu May 20, 2010 1:12 am Up
Im lost...i spent my french classes elsewhere.... mainly popping up town Shocked
i thought id never need it, seems i was wrong!!
Team: No smoke, No poke......
Team: FIREDANCE!
Quarmbo
PostPosted: Thu May 20, 2010 4:53 am Up
Looking good mate, and well done for all the hard work you've put in. As said, nice to see a 205 getting a new lease of life.
On a side note; anyone else turned on very slightly by Gary's ability to talk French?? I hope I never meet you for your sake. I'll be asking you to whisper sweet nothings in my ear!!!
Ford SportGay-A
